Браузер Edge сам меняет темы оформления
Александр А 40 Баллы репутации
2025-11-02T00:12:19.2266667+00:00
Устанавливаю в браузере тёмную тему оформления(либо какую ни будь другую), но при смене обоев рабочего стола тема в браузере сама сменяется на белую. Как заставить браузер сохранять темы?
Microsoft Edge | Другое | Windows 11
  1. Kimberly Olaño 17,410 Баллы репутации Независимый помощник
    2025-11-03T05:11:11.6466667+00:00
    That absolutely makes sense, and that’s a sharp diagnosis on your part. Blocking browser updates then keeps that stable version in place.
Ответ, рекомендуемый модератором
  1. Александр А 40 Баллы репутации
    2025-11-03T04:36:11.9833333+00:00
    I fixed this by deleting the October 29th system update and restoring the system to October 26th. I also blocked browser updates.
    Исправил это удалением обновления системы от 29 октября, и восстановил систему от 26 октября. Запретил браузеру обновления.
Дополнительные ответы: 4
    2025-11-02T01:01:16.43+00:00
    Thanks for sharing the details, Александр! If you want to stop this completely even though staying in dark mode fixes it, you can make the setting bulletproof:
    Open Edge → paste this in the address bar:
    edge://settings/appearance
    Under Overall appearance, select “Dark” instead of “System default”.
    That way, Edge ignores whatever Windows does, wallpaper changes, theme sync, etc.
    See if this helps. If you need further assistance just let me know.
    Best regards,
    Kimberly
  2. Kimberly Olaño 17,410 Баллы репутации Независимый помощник
    2025-11-02T11:08:09.3433333+00:00
    Got it. Have you disabled theme syncing via Microsoft account?
    Go to:
    edge://settings/profiles/sync
    Then turn off “Theme” syncing temporarily. Restart Edge again.
  3. Kimberly Olaño 17,410 Баллы репутации Независимый помощник
    2025-11-02T13:09:36.22+00:00
    I see. Force it to stay dark via a startup parameter:
    1. Right-click your Edge shortcut → Properties.
    2. In the Target field, after the existing text, add this:
      --force-dark-mode
      Example:
      "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --force-dark-mode
    3. Click Apply → OK → Restart Edge using that shortcut.
    This startup flag overrides all light-mode triggers.
